山東螞蚱 2010-06-15 10:33:16 | 山東省 其他專業 | 1481查看 6回答
圈梁代替過梁的情況鋼筋怎么輸入?
整體的圈梁的底標高高于是洞口的頂標高時,整體的圈梁與洞口之間就有一個空間,但這個空間的高度又不夠過梁高度,即要畫整體的圈梁,又要在該處的過梁畫也上去, 請問:1、過梁高度如何設置 2、鋼筋如何布置?(磚混結構,如圖,最好能圖示表示)問題補充:是鋼筋10.0,該位置圈梁的鋼筋上部為3A10,下部3A10
(6)
已采納尊敬的用戶您好,感謝您對新干線的支持! 1、圈梁和過梁相交的問題一般形式是圈梁縱筋照常布置,過梁另外布置縱筋,箍筋按照過梁的-這種下我們就圈梁通畫過去,過梁定義高度到圈梁頂,軟件自動扣減圈梁箍筋。 2、圈梁和過梁相交如您上圖這種形式,只是在無門窗切洞口大于一定尺寸的時候設置的,比較特殊,我們可以單獨在圈梁里邊將編輯鋼筋里邊縱筋長度修改后鎖定進行處理!
2010-06-17 15:53:47
現在的軟件還沒有完全達到想象的那種。
2010-06-15 10:51:53
我按現澆過來繪制!
2010-06-15 10:39:47
你布置的時候圈梁底下不夠過梁高度的時候,你圈梁照布,然后布置過梁,過梁高度按從洞口到圈梁頂面的高度,軟件應該自動扣減的,鋼筋在圈梁里布置,底下附加的鋼筋在過梁里布置
2010-06-15 10:40:13
在鋼筋里面,可以直接畫通圈梁,然后再其他鋼筋或者單構件中把過梁加筋的部分鋼筋輸入。在算量里面就把這段圈梁打斷刪除,然后根據洞口尺寸設置過梁構件就行。
2010-06-15 10:41:01
其實就按照圖紙設計輸入上去就行 不管它夠不夠 反正要的是鋼筋量
2010-06-15 14:31:02
