  • 請問磚混結構的鋼筋算量與框架結構的鋼筋算量在步驟上
    請問磚混結構的鋼筋算量與框架結構的鋼筋算量在步驟上有什么不同嗎?磚混必須要先輸入墻,在輸入構造柱,圈梁,板嗎?可不可以不畫墻,只畫構造柱,圈梁,板。墻體拉接筋在單構建立輸入?這種方法是不是會快一點?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您說的方法也可以,但磚砌體加筋在門窗洞口處無法準確扣減。門窗過梁也必須用單構件輸入。我認為不是太方便。
    2008-06-02 15:23:48
  • 請問磚混結構的鋼筋算量與框架結構的鋼筋算量在步驟上有什么不同嗎?磚混必須要先輸入墻,在輸入構造柱,圈梁,板嗎?可不可以不畫墻,只畫構造柱,圈梁,板。墻體拉接筋在單構建立輸入?這種方法是不是會快一點? 答:一般人畫圖都是按照,在磚混結構中,一般是先畫圖形算量,再輸入鋼筋;在框架結構中,一般是先畫鋼筋算量,再導入圖形中補充其它構件。 你說的只畫構造柱、圈梁、板,墻體拉接筯在單構件中建立并輸入,也是可以的,這個要根據自己的輸入習慣輸入。你完全可以只畫構造柱,圈梁,板。也可以把墻體拉接筋在單構建立輸入,軟件計算是一樣的,不過就是大家的輸入習慣不一樣,兩種方法也不能說那種快,要看個人的輸入速度,我看只要結果正確就好。
    2008-06-03 19:00:47
  • 先畫什么,后畫什么,根據自己的思路來定,沒有什么規則,我做工程時,一般先畫結構,一張圖所有的構件畫完后,再做下一張,這樣不易漏項
    2008-06-02 20:47:43
  • 我覺得,自己怎樣得心應手,就怎樣來,沒有特別程序。不管哪種方法,只要適合自己用軟件更快的算量,都是可以的。
    2008-06-02 20:57:50
  • 答:可以只畫構造柱,圈梁,板。也可以,墻體拉接筋在單構建立輸入。這種方法并不快。
    2008-06-02 15:26:44
  • 對于構件的輸入 這是一個熟悉程度與技巧的問題 一般來說,是要按施工順序來定義的 先基礎,后主體,再裝修 1、樁--承臺(條基)--地梁--柱--基礎墻 2、柱--梁--板 3、墻--門窗洞--屋面 4、房間--單面墻裝修 做法
    2008-06-02 15:30:41
  • 按施工工藝順序比較準確
    2008-06-02 15:44:12
  • 我認為可以先不畫墻,只畫構造柱,圈梁,板。墻體拉接筋在單構建立輸入,但是這種方法我認為也不快.
    2008-06-02 15:52:21
  • 如果是鋼筋的話,可以畫柱,梁
    2008-06-02 16:14:38
  • 框架結構和磚混建議還是畫墻計算鋼筋,這樣可以在鋼筋里盡可能的把要計算的鋼筋計算完,在圖形里只計算少部分的預制鋼筋
    2008-06-02 22:18:33
  • 1.在磚混結構中,一般是先畫圖形算量中的各構件,再導入到鋼筋算量中輸入鋼筋;在框架結構中,一般是先畫鋼筋算量中的各構件,再導入到圖形中補充其它構件。 2.你說的只畫構造柱、圈梁、板,墻體拉接筯在單構件中建立并輸入也是可以的,但是這樣并不快。最好是先畫墻,再在墻體中布置柱,這樣柱的位置比較容易定位,而且不容易漏畫。圈梁還可以利用墻體,用智能布置按墻體布置圈梁快速的布置上去。墻體拉接筯直接布置到墻體中也較快一些
    2008-06-02 16:19:44
  • 如果是鋼筋的話,可以畫柱,梁,板。
    2008-06-02 17:26:13
主站蜘蛛池模板: 嘉义市| 保靖县| 仁怀市| 太保市| 延长县| 许昌市| 河间市| 卢湾区| 绥江县| 北宁市| 北海市| 栾城县| 泉州市| 竹山县| 临高县| 甘谷县| 当雄县| 克拉玛依市| 凤冈县| 垫江县| 郓城县| 钟祥市| 陆河县| 双流县| 仲巴县| 丹凤县| 八宿县| 封开县| 临朐县| 微山县| 秭归县| 区。| 余干县| 兴山县| 大庆市| 朝阳市| 独山县| 东平县| 金阳县| 亚东县| 商丘市|
