xi****@126.com 2008-11-04 14:12:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1006查看 9回答
我在布置房間的時(shí)候,幾個(gè)房間連在一起了,我用啥子命令可以把他們分開呢?/
就是大廳與電梯廳啊那些連在一起了,我設(shè)置了一個(gè)房間,結(jié)果全部都布置上去了,我要咋改呢?
(9)
那是你的墻沒有連成一個(gè)整體,你可以用虛墻分隔開來
2008-11-05 15:27:48
是不是大廳與電梯廳之間沒有隔墻,如果沒有隔墻,而做法又不同的話,要用虛墻把兩個(gè)房間分隔開.
2008-11-04 14:16:55
用畫虛墻的方法來分隔房間
2008-11-04 14:20:08
房間只能在回形區(qū)域中才能布置!剛好你的大廳和電梯廳組成一個(gè)回形區(qū)域了! 可以用虛墻分隔開!再從新設(shè)置就行了!
2008-11-04 14:21:32
是你布的墻以及柱沒有形成一個(gè)封閉區(qū)間,就會(huì)出現(xiàn)好幾個(gè)房間連在一起了。你在仔細(xì)檢查一下看看墻柱是否布置到位,看在柱的周圍有沒有小碎墻。有的話 要?jiǎng)h掉重布?jí)?。再有就是在房間周圍布虛墻。
2008-11-04 14:21:45
你是可以新建虛墻后把大廳與電梯廳按照圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的要求分隔開后在重新布置房間即可!
2008-11-04 14:23:42
你要想把房間隔開設(shè)置虛墻就行了,你把原先布置的房間冊掉,再按虛墻隔開的房間重新布置房間就可以了,你試試吧。
2008-11-04 14:29:26
在他們中間畫個(gè)虛墻。
2008-11-04 15:02:05
根據(jù)不同的裝飾要求,用虛墻進(jìn)行分格,然后再進(jìn)行布置就可以了。
2008-11-09 13:34:12
