玄子 2014-11-27 14:36:18 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1462查看 3回答
圖形算量中飄窗這塊怎么布置裝飾
首先我先識別了梁,包括飄窗位置的梁。然后飄窗這,我用自定義線畫的,我把上板,下板,還有中間的梁都畫在一起了,布置鋼筋。現在我在圖形中,這個部分怎么布置裝飾呢?如果我轉換成梁啊,板啊的,在同位置我畫了梁的位置,是不是就把梁的砼扣減了,我用自定義線畫的,拖動到了剪力墻邊(把剪力墻也包括在內了),剪力墻也會扣減到嗎?好糾結啊,我本來上傳圖片的,不知道為什么就是傳不上來
在鋼筋抽樣中定義的構件,就必須考慮導入圖形時不影響或者便于重新另外定義,如果是有兩個不同構件的重疊肯定是會受影響的。
“唉,我只是覺得這樣畫鋼筋很方便!悲催啊”隨著完成項目的增加,就可以知道了。
2014-11-27 14:50:29
畫鋼筋的時候是要多考慮一下裝修布置的。既然已經這樣了。我建議飄窗部分的裝修你手工計算。這樣不容易出錯。
2014-11-27 15:51:51
我那飄窗下面的混凝土也是用自定義線畫的。圖形軟件里那一塊直接就沒有了。砌體檢查也不說你錯。就是合不上。裝飾和建筑面積都不能直接點畫了。所有房間我都用矩形畫的。飄窗的墻體裝飾就只有手工算量。
2014-11-27 16:25:52
