WANGHAI123 2013-01-10 14:47:43 | 四川省 土建算量GCL2013 | 5703查看 4回答
布置房間時提示不封閉
在圖形算量中為什么軟件不會把剪力墻,砌體墻,柱連在一起作為房間的布置邊界,而只把墻作為邊界,在布置房間時老是提示不封閉問題補(bǔ)充:。而且應(yīng)用自動閉合命令時,剪力墻與砌體墻也不能自動閉合,就是說剪力墻只能與剪力墻閉合,砌體墻只能與砌體墻閉合。如果每個角都去手動修改的話,那工作量也太大了點,有沒 有好點的辦法解決這個問題呀
已采納你畫墻的時候就不要考慮柱子的關(guān)系 直接通過去就好了 如果是CAD導(dǎo)圖的話那沒辦法只能手動一個一個去改
2013-01-10 16:37:23
布置房間時提示不封閉 用虛墻處理
2013-01-10 15:01:08
這是構(gòu)成房間的線性構(gòu)件沒有連接,所謂連接是線性構(gòu)件點對點的連接,建議你把構(gòu)成房間的線性構(gòu)件如墻作延伸,使之封閉,這樣布置房間就沒有問題了
2019-08-26 10:24:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
