zy5566 2009-01-08 19:30:53 | 云南省 土建算量GCL2013 | 439查看 3回答
8.0算量怎樣計算基礎回填土o
各位老師:你們好! 我想請教一下8.0算量怎樣計算基礎回填土,我計算的是獨立基礎的土方和地梁的土方開挖,這些我都計算完了,但我不知道如何去計算基礎的回填土?麻煩各位了,謝謝!
已采納基礎回填土是在表格輸入里面建構件及選擇工程量代碼進行套定額并計算其工程量(見圖示)
2009-01-08 21:03:20
回填土=基礎挖土方的體積-基礎所占的體積; 手工計算一下即可。 如果有房心回填土則要單獨計算: 房心回填土=首層地面面積*(室內外高差-室內地面做法厚度)
2009-01-08 20:00:22
所有的基礎構件,包括基礎梁,條形基礎,承臺,相應的工具欄上都有個"自動生成土方"按扭,你點擊按提示就自動布置了,很方便的
2009-01-08 19:41:42
