qijinping 2008-11-03 15:04:39 | 湖北省 其他專業 | 1042查看 5回答
鋼筋里同一個柱子在不同層里的鋼筋不一樣怎么處理?是不是要分層設置?那樣豈不是很麻煩?/
None
已采納鋼筋里同一個柱子在不同層里的鋼筋可用“柱表”來建立會比較方便,請參閱下圖:
2008-11-03 15:22:02
去柱表里建,建完后生構件,每一層的柱子就會自動生成到每一層里面去
2008-11-03 15:16:58
你可以在不同的柱構件為了區別同柱名而不同柱鋼筋的柱可以在構件名稱后面用’什么的區別就可以了,然后在不同鋼筋的柱層里修改構件屬性中的鋼筋即可。
2008-11-03 15:12:36
同一個柱子在一層和二層的鋼筋不一樣可以將一層的復制到二層修改鋼筋 信息就可以了(可以先選定一層所有的柱子,再點樓層中復制選定圖元到其他層),或者在定義構件時用從其他層復制構件也可以復制上來修改完后再畫到圖上
2008-11-03 15:19:00
鋼筋里同一個柱子在不同層里的鋼筋不一樣,可建 柱表,再建柱層,在不同的層里輸入鋼筋信息
2008-11-03 15:21:31
