  • 在建立暗柱表的時候,截面一樣,鋼筋不一樣是不是也可以設為同一名稱
    問題補充:不同樓層截面一樣,在不同樓層的鋼筋不一樣,是不是可以設同一名稱 設同一名稱后再建立標高層(設置不同標高的鋼筋)可以嗎?畫圖的時候不會有影響吧?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當然可以了,柱表的作用就是為了定義同一名稱的柱在不同層的不同屬性,以便于繪制的時候軟件自動選用不同層的柱。
    2008-11-04 13:44:42
  • 如果是在不同的樓層截面、鋼筋不同,可以設為同一名稱。
    2008-11-04 11:29:03
  • 在同一樓層中不能設為同一名稱,如果你設為同一名稱其鋼筋信息將按你最后輸入的鋼筋信息進行計算,但如果是在不同的樓層截面、鋼筋不同,可以設為同一名稱。
    2008-11-04 11:43:17
  • 在建立暗柱表的時候,截面一樣,鋼筋不一樣是不是也可以設為同一名稱 不可以,需分段設置,或加后綴名 不同樓層截面一樣,在不同樓層的鋼筋不一樣,是不是可以設同一名稱 鋼筋中不可以,分段! 但在圖形中可以用同一名稱,加快計算速度
    2008-11-04 11:53:44
  • 是的,截面一樣,鋼筋不一樣是可以設為同一名稱的,不會影響的,鋼筋信息是靠樓層來控制的,請參閱下圖:
    2008-11-04 12:30:14
  • 在建立暗柱表的時候,截面一樣,鋼筋不一樣不可以設為同一名稱
    2008-11-04 12:51:29
  • 截面相同,鋼筋不同,如果在同層,不能同名。不同層時,可以同名。
    2008-11-04 13:13:40
主站蜘蛛池模板: 青川县| 财经| 油尖旺区| 临夏市| 东辽县| 扶余县| 化隆| 沂源县| 射阳县| 疏附县| 沾化县| 河东区| 大化| 共和县| 哈巴河县| 北票市| 汉川市| 彝良县| 六盘水市| 沁源县| 汉川市| 慈溪市| 井陉县| 镶黄旗| 临江市| 惠来县| 宜丰县| 蛟河市| 玉山县| 凤庆县| 梅河口市| 富蕴县| 焉耆| 城固县| 洪江市| 拉萨市| 黄山市| 噶尔县| 浙江省| 贵溪市| 秦安县|
