j26512448 2009-08-27 10:08:33 | 湖北省 其他專業 | 1460查看 2回答
樁承臺鋼筋計算規范
在樁承臺里面好象有2種算法 一種是承臺下部鋼筋加個10D。上面按承臺長減保護層不加彎折 還有一種是承臺上下鋼筋都加上一個15D彎折。 我們下料的時候我看別個是按第一種下的料 但是承臺比較大的,例如4樁的我看見他上面都有彎折 現在我要跟甲方按時結算, 我想問哈,是不是所有承臺我都可以按照上下加15D來算, 規范到底是什么樣的, 還有基礎梁的問題,和承臺頂標高是一樣的, 全是直錨進承臺2邊,但是下料的時候有的直接拉通的, 我在對甲方結算的時候,怎么計算理對我們有利。又有道理可循 請大家做好說出處理方法和依據
已采納你好,你看的是哪個圖集呀?你的承臺是雙層雙向的配筋嗎?我手邊的是06G101-6只有下排筋了,是你說的第一種了,與你想法不同的是還有一要求是:當伸至端部直錨長度大于等于35D時不設彎鉤。還有你說的基礎梁你圖上要求斷了嗎?如果沒有要求只能拉通了,圖集要求是拉通的。基礎梁的下筋在支座處是不讓斷的。你再看看吧。
2009-08-27 10:46:21
看來還是第二種對你們有利呀 你看結構說明如果沒有說明你看是不是有圖集呢 看看是哪個圖集 如果他沒有選擇哪種方法 你就按著對自己有利的 然后辦一個甲方的現場認證
2009-08-27 10:17:03
