鳴鳴 2010-01-21 23:50:04 | 湖北省 其他專業 | 968查看 3回答
請教各位一個市政定額里關于三合土墊層配比的問題~
手上有張市政道路的預算. 圖紙剖面土上 對于基礎的處理是這樣寫的:22CM 厚石灰碎石三合土(50:10:40) 這樣一來問題就來了..如果嚴格按照圖紙的配比 那不是應該是 (50石灰:10碎石:40黃土)?實際有這種配比嗎? 定額里沒有這種配比..比較類似的是(D2-148 石灰:土:碎石 10:40:50 機械操作 厚15cm) 這兩種處理方式對于造價影響太大了.而且第一種我要手動改配比含量....我想請問下各位專家."22CM 厚石灰碎石三合土(50:10:40)"這句話到底應該怎么理解呢? 還有一個就是D2-140和D2-148 有什么區別嗎?為什么造價相差那么多.我看材料分析里面也就多了兩個機械而已.就算配比不一樣也不會差這么遠吧? 市政我不太懂.請賜教.
50石灰:10碎石:40黃土,沒任何問題的.設計很清楚了.
2010-01-22 13:51:21
你這里的配比 應該是定額中的那個配比 不過這個問題 最好是 讓設計 明確一下配比;因為只有設計的解釋 才是最終的答案。
2010-01-22 07:35:28
三合土就是3:7灰土。
2010-01-22 09:01:12
