  • 把鋼筋導入到圖形后,就可以計算砼的工程量的設置對嗎
    把鋼筋導入到圖形后,就可以計算砼的工程量的設置對嗎?然后就可以進行二次結構和裝飾工程施工
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    把鋼筋導入到圖形后,就可以計算砼的工程量的設置對嗎?然后就可以進行二次結構和裝飾工程施工 回答:鋼筋導入到圖形后主要做的就是套已畫構件做法,然后進行其他短缺構件補充設置,最后進行裝飾工程設置畫圖。這樣就可以完成一個完整的工程。
    2008-11-03 11:49:35
  • 導入到圖形后,全部構件都要重新定義做法,套定額子目,不然就計算不出工程量來。
    2008-11-03 11:05:47
  • 對,不過不要忘記套定額不套定額同樣也是沒有量的。
    2008-11-03 11:06:36
  • 答:對的!鋼筋文件導入圖形后,就可以計算砼的工程量了~~如果你不套做法的話,混凝土的工程量是在“繪圖輸入的表格”里體現(xiàn)出來的。然后可以隨意抽查一下砼的計算是否正確,接下來就可以進行二次結構和裝飾工程的計算了
    2008-11-03 11:07:34
  • 把鋼筋導入到圖形后,就可以計算砼的工程量的設置、然后就可以進行二次結構和裝飾工程施。
    2008-11-03 11:09:51
  • 是可以這樣理解,但個別構件還需要重新設置,如樁承臺和獨立基礎、參數(shù)化條基等,這些構件計算鋼筋時只是有厚度,如果是臺階式獨立基礎就需要重新設置。梁柱就可以不要再重新設置了,這時的梁柱工程量就是設置好了,只需要按建筑圖畫墻、門窗和裝修了。
    2008-11-03 11:09:58
主站蜘蛛池模板: 贞丰县| 连江县| 克山县| 邹平县| 诸城市| 德阳市| 平顺县| 永丰县| 应城市| 泽库县| 黄骅市| 青州市| 锡林郭勒盟| 南靖县| 淅川县| 临邑县| 通榆县| 阿勒泰市| 班玛县| 章丘市| 哈尔滨市| 潞城市| 萨嘎县| 安义县| 治多县| 会理县| 伊春市| 明水县| 舟曲县| 进贤县| 比如县| 龙海市| 兴业县| 伊金霍洛旗| 手游| 麻江县| 盐亭县| 西城区| 高要市| 中西区| 承德县|
