kiuc 2009-08-30 10:48:35 | 陜西省 其他專業 | 815查看 4回答
為什么懸挑梁彎起角筋設置2根,計算出來是3根?
為什么懸挑梁彎起角筋設置2根,計算出來是3根,請指教??!問題補充:直接把第二項刪除,然后第三項中的4根改成5根,然后鎖定就可以了,對嗎,老師
已采納因為你輸入的上排筋是3根。 你在其他梁中輸入的鋼筋總數是幾根。 3-2C25,就是2根懸挑鋼筋,3-表示3號筋,懸挑筋。 不好意思,沒有看清你的圖片。 你編輯鋼筋,修改這一根鋼筋。 是的,修改后要鎖定。
2009-08-30 10:54:19
可能是軟件匯總的時候,出現代碼錯誤,這個問題只能手工修改,我曾經遇到過,屋頂的框架柱統計到筏板基礎里了,后來我反饋給總部,他們說是匯總時代碼出錯了,
2009-08-30 11:25:16
是不是你輸入的問題啊?
2009-08-30 11:36:06
這種情況真還沒有遇到過
2009-08-30 13:17:47
