xiaofang 2010-04-28 19:26:45 | 陜西省 其他專業 | 1053查看 4回答
清單算量能否計算出工料機消耗量?(不是軟件,是理論計算)
如果采用定額計量,在算出工程量后,套用消耗量定額就可以得到工料機的量,但按照清單工程量計算規則計算出工程量后,如何得到工料機的量? 請教前輩,謝謝!
已采納是一致的,清單也是要通過定額組價的,只是記取費用的方式不同而已,其中的工料機含量如果是相同定額子目的是一致的 總不能因為計價的方式不同了,整個工程的工料機含量就發生變化了,對吧!
2010-04-28 19:31:04
算量軟件里不能直接提取出工料機量。只能在計價軟件里實現。各是各的作用,算量軟件用于算量,計價軟件用于套價和工料機分析等。
2010-04-28 19:49:11
可以,在組價時就可以順便進行分析
2010-04-28 20:06:55
只是清單,沒有組價的話,分析不出工料機含量,也就是說,必須有價才有工料機含量
2010-04-28 20:38:33
