liu 2010-06-04 10:33:20 | 陜西省 其他專業 | 1193查看 5回答
措施項目費怎樣調整?
措施項目費怎樣調整?問題補充:是不是把工程量輸進去就可以了,其他的不要動,是這樣嗎?
你調整措施項目費要達到什么目的,請說明白
2010-06-04 10:36:26
看具體合同和 當地規定。一般是按照超過工程量和原有工程量的比例調整。但前提是超過規定的額度。一般是超過原工程量的10%就可以調整。
2010-06-04 10:36:52
措施項目費分為兩種,一是按費率計價,此部分調整時無法更改計費基數,只能改變費率,即常說的措施費率優惠; 二是定額計價的,如模板、腳手架、垂直運輸,可輸入工程量,套取定額子目計價。
2010-06-06 12:27:34
現行的工程,一般措施費一次包死。 主要看合同約定。
2010-06-08 15:58:06
關鍵是看你做什么用,如果是投標的話,按常規自己掌握;但如果是結算時要調,就需要看一下合同是怎么規定的,如果按規定可以調,只需要在投標文件中改工程量了,因為你的單價投標時已經固定了
2010-06-09 17:55:57
