123 2020-11-16 20:34:01 | 廣東省 土建預算其他軟件 | 753查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42671
你好:這是板上部鋼筋進入支座的錨固長度。
2020-11-16 20:41:28
手算圈梁鋼筋長度
4.3米長的C25圈梁,尺寸為200*150,上下縱筋為2C12,箍筋A6-200,請問縱筋跟箍筋的長度該怎么計算出來呢?我是這樣的算的,但是感覺長度不對,是不是應該再加上錨固跟彎鉤的長度?怎么確定錨固跟彎鉤的長度?
求問各位大俠
請各位同志幫我解答幾個問題:1、在算滿堂腳手架時,陽臺露臺這些用不用算的。 2、別墅的屋脊標高為12.655m,檐口標高為10.3m,樓面標高7.000m,起層高是不是為12.655-7.00=5.655?算滿堂腳手架用不用算起超過5.2m的呢?3、在抽柱子的鋼筋時,柱子是采用機械鏈接或焊接,可不可以直接從首層一直算到屋頂梁下面,然后再加上基礎插筋和梁支座的錨固長度就行呢?謝謝各位的回答,在此先謝謝各位
打拔送預制混凝土送管樁長度怎么計算
1、知道預制管樁D400長度為12.5m,室外地坪高度為-0.45,管樁樁頂標高為-1.8m,求送樁長度工程量。 我想的答案是1.8-0.45=1.35m 我知道混凝土鉆孔樁算的時候還要加上樁長,但是預制管樁的送樁長度我就不知道怎么算了, 請大家幫忙解答一下,算出樁頂到室外地坪標高的長度1.35m后還用不用再加上有效樁長?拜托大家幫幫忙了 2、還有就是要求C30素混凝土灌芯的工程量,圖上給出的灌芯長度是1.2m,但在樁承臺里邊的樁灌芯長度是0.15m,那這個灌芯工程量是樁截面*1.2灌芯長度?還是樁截面*0.15承臺里邊樁灌芯的長度?是不是套樁承臺工程量時要扣掉在樁承臺內的樁灌芯素混凝土的工程量?
請教老師們幾個問題
問題1:圖紙中沒有馬凳筋的信息,作為預算員用不用算板的馬凳板的量?作為審計方又用不用算?有人說:是否適用馬凳以及馬凳筋的鋼筋信息不是預算員決定的,要由設計圖紙或者施工方案中給出具體內容方可計算。還有人說:首先應該按批準的施工組織設計(現場監理工程師確認),來定義馬凳筋的直徑、形狀、間距等,如果沒有,應該做現場簽證,按簽證、附圖來定義各部位馬凳筋的直徑、形狀、間距等,否則,審計部門在審計過程中,無依據可查。他們的說法對不對?問題2:馬凳各部分的長度有多種說法:(1)大部分的回答是:沒有具體規定,需要根據設計圖紙,施工現場或常用經驗值確定。一般馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。 (2)馬凳筋的尺寸一般根據板厚來確定,高度為板厚減兩個保護層再減兩個鋼筋直徑(扣筋和底筋直徑)下端彎折一般100-150左右。(3)還有的說,L2= 高度-兩個保護層-面筋直徑,L1和L3大約120左右。總之,各種說法都有,到底應該相信誰的的呢?這些長度是針對哪一個型號的馬凳筋呢?假如問題一中人們的說法正確,預算員自己不能設計馬凳筋,審計人員也不能自己設計馬凳,都需要根據圖紙或是施工方案或是現場簽證,那么這些馬凳筋各部分的長度的說法還有什么意義?問題3:問題2中的“板筋間距+50”是指底筋還是面筋還是負筋的間距呢?問題4:施工中大都選擇1型還是2型還是3型的馬凳筋?選擇1型的話,應選擇梅花布置,還是雙向布置?選擇2、3型馬凳筋的話如何選擇線型馬凳的方向?問題有點多,我是新手,剛學鋼筋,不知問的是否恰當,請各位老師多包涵
數據更新時間 : 2025-05-17
