  • 求問各位大俠
    請各位同志幫我解答幾個問題:1、在算滿堂腳手架時,陽臺露臺這些用不用算的。 2、別墅的屋脊標高為12.655m,檐口標高為10.3m,樓面標高7.000m,起層高是不是為12.655-7.00=5.655?算滿堂腳手架用不用算起超過5.2m的呢?3、在抽柱子的鋼筋時,柱子是采用機械鏈接或焊接,可不可以直接從首層一直算到屋頂梁下面,然后再加上基礎插筋和梁支座的錨固長度就行呢?謝謝各位的回答,在此先謝謝各位
    滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除附墻垛、柱所占的面積,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層。凡超過5.2m,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層二(室內凈高-5.2m)÷1.2m 陽臺露臺一般是計算滿堂腳手架的應為他們有地面 5.655-5.2=0.455應該舍去不計算 在抽柱子的鋼筋時,柱子是采用機械鏈接或焊接,可以直接從首層一直算到屋頂梁下面,然后再加上基礎插筋和梁支座的錨固長度 然后再計算一下 接頭的個數
    2009-07-23 20:46:48
  • 1、在算滿堂腳手架時,陽臺露臺這些用不用算的。陽臺露臺一般是不計算滿堂腳手架的。 2、別墅的屋脊標高為12.655m,檐口標高為10.3m,樓面標高7.000m,起層高是不是為10.3-7.00=5.655 算滿堂腳手架需要計算超過5.2m的部分。 3、在抽柱子的鋼筋時,柱子是采用機械鏈接或焊接,可以直接從首層一直算到屋頂梁下面,然后再加上基礎插筋和梁支座的錨固長度。
    2009-07-23 20:44:44
  • 1.陽臺露臺這些不用算滿堂腳手架,計算單排腳手架; 2.層高是10.3-7.00=3.3m; 3.天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 4.可以,但還要計取機械連接或焊接的接頭數。
    2009-07-23 20:58:17
主站蜘蛛池模板: 西宁市| 湘潭县| 平罗县| 视频| 晴隆县| 和龙市| 盐津县| 阳朔县| 章丘市| 海丰县| 民勤县| 简阳市| 惠安县| 炎陵县| 虎林市| 德州市| 华安县| 治多县| 佳木斯市| 恭城| 托克托县| 色达县| 博罗县| 秦皇岛市| 大埔区| 淳化县| 崇阳县| 莲花县| 定州市| 大埔县| 留坝县| 当阳市| 卓资县| 怀集县| 额尔古纳市| 凉城县| 德江县| 淳安县| 合阳县| 来宾市| 鹤壁市|
