童蒙 2020-11-13 12:24:44 | 河北省 裝飾 | 1514查看 2回答
河北省2012定額墻面抹灰B2-264與B2-267區別
兩個定額都用在什么情況
河北省2012定額墻面抹灰B2-264抹灰找平層,B2-267混凝土墻面抹灰。
2020-11-13 12:29:17
B2-264 干混砂漿(材料) 墻面(部位) 砂漿找平層(基層),你抹灰之前,基層是砂漿就用264,是混凝土面就用267唄。你說的精裝的界面問題,基層是已由總包完成的砂漿找平層,用264。混凝土面比較粗糙,而砂漿找平層基層面好,所以混凝土面的要貴一些。
首次提交 2020-11-13 13:44:21 最近修改2020-11-13 13:44:21 (修改過1次)
