寧靜淡泊 2013-01-23 14:02:23 | 河北省 裝飾 | 9466查看 1回答
內(nèi)墻面抹灰面積需要扣除踢腳線面積嗎?
在河北省2012裝飾定額計算規(guī)則中寫著"內(nèi)墻面抹灰,不扣除踢腳線、掛鏡線、墻與構(gòu)件交接處及0.3m2以內(nèi)的孔洞面積",這句話是不是說明抹灰面積不扣除踢腳線的面積呢,另外第五章中的“抹灰面油漆、涂料可按相應的抹灰工程量計算”,所以內(nèi)墻面涂料的工程量也就是抹灰量(含踢腳線面積),我的這種理解對嗎?
已采納內(nèi)墻面抹灰面積不需要扣除踢腳線面積的 我是唐山半個人呀
2013-01-23 14:54:55
