gschenxing 2012-02-24 23:47:51 | 河北省 裝飾 | 9613查看 3回答
抹灰與找平層的區別
請問各位老師及專家: 在裝飾裝修中有抹灰和找平層,這兩個有什么區別? 在河北2008定額中有: b2-19 墻面抹灰 一般抹灰 水泥砂漿 墻面 標準磚 b2-17墻面抹灰 一般抹灰 水泥砂漿 墻面 砂漿找平層 這兩項工作內容一樣,清理、修補、濕潤基層表面、調運砂漿、分層抹灰找平、罩面壓光(包括門窗洞口側壁及堵墻眼)、清掃落地灰、清理等全部操作過程。有什么區別? 還b1-28找平層 水泥砂漿 在硬基層上 立面 20mm 和上面的又有什么區別? 謝謝
已采納b1-28找平層 水泥砂漿 在硬基層上 立面 20mm 可以說是具體用在裝修上的抹灰,如踢腳線處 ==== b2-19 墻面抹灰 一般抹灰 水泥砂漿 墻面 標準磚 你的是不是錯了,這個項目是混合砂漿的,不是水泥砂漿 ========== b2-17墻面抹灰 一般抹灰 水泥砂漿 墻面 砂漿找平層 找平層上還要做例如刮膩子刷涂料等 而抹灰一般就很少在做其它東西了
2012-02-24 23:51:54
先找平后抹灰
2012-02-28 17:59:46
找平之后上面是要做的
2012-02-25 00:43:53
