lzx517837813 2017-05-14 10:46:48 | 河北省 裝飾 | 1757查看 2回答
面磚定額怎么套?
河北省08定額。這是砼墻面跟加氣塊墻面的貼磚做法,抹灰跟貼磚我是分別套項,問一下 我這套項對不對,另外貼磚的套項應該是套水泥砂漿粘貼?還是套干粘型粘結劑粘貼?我發現如果套水泥砂漿粘貼B2-140里面所含的砂漿厚度為20厚而且分三層,我看圖集要求的是4~5厚的一層,比較貼合干粘型的,不過我看干粘型的不含素水泥漿一道是不是我應該另加上這個定額B2-469?另外 我這里面套的底層的抹灰對不對呢?我按圖集修改的厚度,圖集只說15厚,我修改的為底層9個厚,面層6個厚 這樣行不行?
河北08定額中,面磚是包含抹灰和貼面磚套一個面磚的定額子目即可,不用再專門套用抹灰定額子目。選擇對應的磚或加氣砼墻基層,抹素水泥漿,可以另套一個子目,套用基層處理中的素水泥漿子目。在套用定額時,根據面磚及粘貼時的砂漿材質不同,選擇對應的定額子目,當厚度不同時,可以換算或調整砂漿材料的含量。
2017-05-14 18:32:39
