開心笨笨 2008-11-01 14:39:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1524查看 8回答
樓層層高的問題,墊層層高的問題2
基礎層的層高算至墊層底還是算至墊層上表面? 樓層設置中層高是按結構標高還是按建筑標高來設置?問題補充:信息發出一會兒就有很多人來回答問題,但是使我更加迷惑到底是墊層頂還是墊層底呢。第一層結構層高與建筑層高是有一點區別的,因為建筑層高是加了抹灰面的,比如板頂結構標高為3.47.建筑標高就為3.5了,其余層不會存在這個問題。那么我們第一層頂層高的時候是定3.47還是3.5呢?
(8)
圖形里應該是正負0到基礎底
2008-11-08 14:45:39
基礎的層高應該算至 墊層 的 頂 ,因為2008基礎中的構件定義時屬性編輯框中的 底標高 如筏板、條基、獨基均為層底標高,也就是在畫這些構件的時候軟件默認筏板、條基、獨基是從層底開始的,而墊層的構件定義為 頂標高 為層底標高。就是說軟件默認墊層的體積是在基礎層以下的。 這樣定義基礎層高在2008中的缺點就是在定義大開挖土方的時候注意,對挖土深度要手動修改增加墊層的厚度。 如果在樓層信息里首層定義底標高為0.000,第一層就是3.5,如果是-0.03,第一層就是3.47
2008-11-01 21:40:58
基礎層的層高算至墊層底 樓層設置中層高是按建筑標高
2008-11-01 14:41:48
1、在GCL2008中,基礎層的層高算至墊層上表面的; 2、樓層設置中層高是建筑標高來設置的!
2008-11-01 14:41:51
基礎層的層高算至墊層底還是算至墊層上表面? 圖形里是墊層底,鋼筋里因為墊層里沒有鋼筋,所以到墊層頂的。 樓層設置中層高是按結構標高還是按建筑標高來設置? 按建筑標高即可
2008-11-01 14:42:24
基礎層的層高算至墊層底還是算至墊層上表面?答:圖形算量按墊層底;鋼筋算量按墊層上表面。 樓層設置中層高是按結構標高還是按建筑標高來設置?答:結構和建筑層高都是相同標高
2008-11-01 14:43:48
基礎層的層高應算至墊層底(需將墊層的高度含在基礎層內) 第一層層高應按建筑標高建立,建筑標高與結構標高的差在算量軟件內是不受影響的。
2008-11-01 17:31:35
基礎層的層高從0.00算到墊層上表面,圖形算量時層高按建筑標高,
2008-11-02 21:05:16
