  • 樓層層高不同怎樣設置?c
    我這是兩個連在一起的樓(相通的商場),有一個拐角層高只有一層和主體相同其他層都不同,請問我該如何建樓層,要分成兩個工程嗎?我還想導CAD梁,怎么設置方便呢??
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于錯層結構,在設置層高的時候,我通常的做法是:以錯層處較高的構建作為樓層的頂(或低)標高。只所以選用較高的構建原因:當你選高的時候,低構建自然會被包含到進去的,合法性檢查才能通過,才能進行匯總計算! 這樣定義好層高之后,你只要將圖紙設計中的構建如實的畫到每層中就可以了,所謂如實的畫上去,意思就是構建在圖紙中是多少標高,畫到軟件中也應該是多少。在畫到錯層的時候你只需要統一調整一下某些構建的標高就可以了。 我通常是不會使用子層/分層來處理錯層這種情況的,原因有兩個:第一,子層和其他層沒有扣減關系,這有違我們使用軟件的初衷;第二,子層和工程實際情況也是不符合的。
    2008-06-15 12:48:13
  • 建議分兩層畫
    2008-06-15 11:56:36
  • 這樣的分段錯層一般有兩種處理,1.分兩個工程做,二通過增加層數,使得每層梁都為一層,也就是說錯層當兩層來完成。
    2008-06-15 10:33:33
  • 分別設置工程,然后建樓層。
    2008-06-15 10:36:33
  • 錯層進行分層來處理
    2008-06-15 10:41:41
  • 分兩個工程來做比較方便一些
    2008-06-15 11:05:09
  • 建樓層時,統一考慮,把他做為一層就可以了
    2008-06-15 11:05:13
  • 目前軟件不能解決樓層不同的問題.你可以把不同層高分別在子樓層中做 你在建立樓層設置的時候,都在本層分別建立子樓層.把不同標高的在子樓層中建立.因為子樓層不受層高的限制.不過要記得,主子樓層這間的構件不發生扣減.所以在套項和布置圖形時要記得,要不會多算或者少算的. 子樓層的用途 聲明,下面我是已解決問題中搜索的.你看看吧,對你或許有幫助的, 一、子樓層的定義:附屬在當前樓層中的樓層,與當前樓層沒有任何位置關系,子樓層的名稱、層高、等各種屬性均可以與主樓層不一致。 二、添加子樓層的步驟: 第一步:將光標定位到需要添加子樓層的主樓層上。如首層。 第二步:左鍵點擊【添加子樓層】按鈕,將在當前主樓層下新增一個子樓層。 第二步:輸入樓層編號和層高數據即可完成子樓層的建立,如樓層編號為“1.1”,層高為3m。 三、使用子樓層的注意事項: 1、子樓層不支持樓層排序的功能 2、子樓層:附屬在當前層的某一樓層,與當前樓層的屬性、層高沒有任何關系;子層中的構件與其他任何一層的構件都沒有扣減關系。 3、子樓層層高可以超過主樓層高度。 4、子樓層附屬于主樓層,如果主樓層該構件或圖元被刪除,則子樓層中的該構件或圖元也被刪除; 四、子樓層的應用: 1、子樓層用來處理夾層構件 2、子樓層用來處理主樓層不好處理的構件,如柱子在主樓層的中間變截面等。 五、子樓層的三維顯示: 子樓層只能在當前層中進行三維顯示,如果整樓三維顯示,子樓層不顯示。
    2008-06-15 11:46:45
主站蜘蛛池模板: 山东省| 团风县| 左云县| 庆阳市| 余江县| 长岭县| 乳源| 荔浦县| 崇仁县| 巫山县| 凤庆县| 西藏| 江津市| 凯里市| 伊通| 那曲县| 华蓥市| 汉源县| 缙云县| 庄河市| 齐齐哈尔市| 蒲江县| 重庆市| 祥云县| 六枝特区| 临武县| 宁化县| 平南县| 临沧市| 饶河县| 肃南| 玉山县| 昌江| 建瓯市| 安平县| 丰都县| 黄骅市| 成都市| 冀州市| 义乌市| 深水埗区|
