zch 2018-04-05 03:41:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1092查看 2回答
首層層高問題
我想問下這樣的圖紙,首層層底標高該如何設置1、結構標高2、建筑標高
補充問題:圖紙里沒有給出-0.8的梁板結構
補充問題:3、結構圖紙目錄
補充問題:4、我是這樣設置的,不知道對不對,如果是我這樣設置,需要在布置墻體,裝修上注意哪些問題嗎?
你好:首層的底標高(結構)應該是-0.08,留出地面做法的厚度。
2018-04-05 06:53:25
你的設置是完全正確的,與圖示數據完全吻合。
2018-04-05 07:38:50
