誠實做人 2008-06-15 10:19:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 816查看 8回答
樓層層高不同怎么設置??m
我這是兩個連在一起的樓(相通的商場),有一個拐角層高只有一層和主體相同其他層都不同,請問我該如何建樓層,要分成兩個工程嗎?我還想導CAD梁,怎么設置方便呢??
(8)
已采納目前軟件不能解決樓層不同的問題.你可以把不同層高分別在子樓層中做 你在建立樓層設置的時候,都在本層分別建立子樓層.把不同標高的在子樓層中建立.因為子樓層不受層高的限制.不過要記得,主子樓層這間的構件不發生扣減.所以在套項和布置圖形時要記得,要不會多算或者少算的.
2008-06-15 10:21:28
分層來畫呀~~~
2008-06-15 12:01:59
軟件2008可以分區域設置
2008-06-15 12:39:08
層高只有一層和主體相同其他層都不同,最好要分成兩個工程來做。
2008-06-15 13:21:35
可以分兩個工程來做,因為層高不同修改很麻煩的。導入CAD也可以分開導入。
2008-06-15 10:23:51
我覺得還是分兩個工程來做好些
2008-06-15 10:28:09
像著種情況我覺得應該分開來畫,這樣會更方便些。
2008-06-15 11:04:16
如果按一個工程來做,設置層高標高很不方便,分成兩個工程來做簡便,但要注意兩個工程的實際連接位置的工程量需要手工來調整
2008-06-15 11:04:37
