預算圈 2020-11-11 20:09:02 | 山東省 土建 | 1380查看 2回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42677
你好:6c10在計算設置里面設置。
首次提交 2020-11-11 20:12:34 最近修改2020-11-11 20:12:35 (修改過1次)
陌上花開‘’ 專家
答題: 25157 被贊: 12691
縱向鋼筋和拉筋的數據
首次提交 2020-11-11 20:11:27 最近修改2020-11-11 20:11:28 (修改過2次)
鋼筋表示
1:獨立基礎 長6米,寬4.5米,圖紙表示T 6C12-200/c8-300,這是什么意思?鋼筋怎么布置?2:12鋼筋長度是按寬度方向,沿著6米長算?還是按長度方向,沿著4.5寬算?2019-04-17 11:34:21 補充車庫筏板底的棱臺下沉柱墩, 高度標注300/600什么意思?
板原位標注受力筋
板說明中,未標注的是WB1,且WB1的底筋是B&T;X&Yc8@200,那么黃色鋼筋c6-200是底部xy受力筋,要附加上還是替代c8-2002019-10-15 10:59:17 補充圖紙說明是附加鋼筋,附加鋼筋與通長鋼筋間隔布置是什么意思?怎么設置?且板原位標注中的底部受力筋和頂部受力筋怎么區別?
請 教下,怎么算?
1:截圖T型的人防口部水平筋是什么樣子的?這個T型用什么構件畫合適?(應該怎么畫才對? )T型的水平筋根數的計算范圍是按層高還是洞口范圍高度? 2:圖紙說明里,未注明的拉筋為C6-500*500梅花形布置,那這個T型位置的拉筋按間距C6-500間距算嗎?可是沒法布置梅花形啊?3:如果截圖T型位置,注明鋼筋是17C12的豎向鋼筋,然后水平筋標注的是C10-100/200或者C8-100的間距,是否代表拉筋(直徑,間距)也可以按C8-100或者C10-200間距算?不用按圖紙說明C6-500間距算?4:結施6,單頁圖紙說明里拉筋C6-500梅花型布置,可結施6同樣有構造詳圖,標注拉筋c6≤600設置,這樣的情況怎么辦?拉筋以那個為準?拉筋該怎么布置?(什么情況下用c6-500?什么情況下用c6-600?)5:截圖藍顏色位置是門框墻一側的墻體,綠色的是普通的內墻,這時綠色位置的端部怎么錨固?(也就是與人防門框墻連接處的端部)。
鋼筋問題,請 教下
1:截圖T型的人防口部水平筋是什么樣子的?這個T型用什么構件畫合適?(應該怎么畫才對? )T型的水平筋根數的計算范圍是按層高還是洞口范圍高度? 2:圖紙說明里,未注明的拉筋為C6-500*500梅花形布置,那這個位置的拉筋按間距C6-500間距算嗎?可是沒法布置梅花形啊?3:如果截圖T型位置,注明鋼筋是17C12的豎向鋼筋,然后水平筋標注的是C10-100/200或者C8-100的間距,是否代表拉筋(直徑,間距)也可以按C8-100或者C10-200間距算?不用按圖紙說明C6-500間距算?4:結施6,單頁圖紙說明里拉筋C6-500梅花型布置,可結施6同樣有構造詳圖,標注拉筋c6≤600設置,這樣的情況怎么辦?拉筋以那個為準?拉筋該怎么布置?(什么情況下用c6-500?什么情況下用c6-600?)5:截圖藍顏色位置是門框墻一側的墻體,綠色的是普通的內墻,這時綠色位置的端部怎么錨固?(也就是與人防門框墻連接處的端部)。
請 教 下
1:截圖T型的人防口部水平筋是什么樣子的?這個T型用什么構件畫合適?(應該怎么畫才對? )(綠色線往下的方向是墻體,藍色線往上和往右的方向是人防門框墻)那么T型的水平筋根數的計算范圍是按層高還是洞口范圍高度? 2:圖紙說明里,未注明的拉筋為C6-500*500梅花形布置,那這個位置的拉筋按間距C6-500間距算嗎?可是沒法布置梅花形啊?3:如果截圖T型位置,注明鋼筋是17C12的豎向鋼筋,然后水平筋標注的是C10-100/200或者C8-100的間距,是否代表拉筋(直徑,間距)也可以按C8-100或者C10-200間距算?不用按圖紙說明C6-500間距算?4:結施6,單頁圖紙說明里拉筋C6-500梅花型布置,可結施6同樣有構造詳圖,標注拉筋c6≤600設置,這樣的情況怎么辦?拉筋以那個為準?拉筋該怎么布置?(什么情況下用c6-500?什么情況下用c6-600?)5:截圖藍顏色位置是門框墻一側的墻體,綠色的是普通的內墻,這時綠色位置的端部怎么錨固?(也就是與人防門框墻連接處的端部)。
數據更新時間 : 2025-05-23
