彈棉花 2019-04-17 11:26:54 | 山東省 土建 | 830查看 2回答
鋼筋表示
1:獨立基礎(chǔ) 長6米,寬4.5米,圖紙表示T 6C12-200/c8-300,這是什么意思?鋼筋怎么布置?
2:12鋼筋長度是按寬度方向,沿著6米長算?還是按長度方向,沿著4.5寬算?
2019-04-17 11:34:21 補充
車庫筏板底的棱臺下沉柱墩, 高度標(biāo)注300/600什么意思?
答:主筋為6C12@200,分布鋼筋為8C@300。
答:按寬度方向沿長度6米計算。
答:
首次提交 2019-04-17 13:30:19 最近修改2019-04-17 21:12:59 (修改過1次)
這個是柱間連接鋼筋,兩個柱之間是6c12,這個6c12的分布筋是c8-300
表示不同部位的高度,去看下16g 101-3圖集說明把
首次提交 2019-04-17 11:34:08 最近修改2019-04-17 11:38:44 (修改過1次)
