Ez****@163.com 2018-03-28 22:30:38 | 山東省 土建 | 857查看 1回答
請(qǐng) 教下,怎么算?
1:截圖T型的人防口部水平筋是什么樣子的?這個(gè)T型用什么構(gòu)件畫合適?(應(yīng)該怎么畫才對(duì)? )T型的水平筋根數(shù)的計(jì)算范圍是按層高還是洞口范圍高度?2:圖紙說明里,未注明的拉筋為C6-500*500梅花形布置,那這個(gè)T型位置的拉筋按間距C6-500間距算嗎?可是沒法布置梅花形啊?3:如果截圖T型位置,注明鋼筋是17C12的豎向鋼筋,然后水平筋標(biāo)注的是C10-100/200或者C8-100的間距,是否代表拉筋(直徑,間距)也可以按C8-100或者C10-200間距算?不用按圖紙說明C6-500間距算?4:結(jié)施6,單頁(yè)圖紙說明里拉筋C6-500梅花型布置,可結(jié)施6同樣有構(gòu)造詳圖,標(biāo)注拉筋c6≤600設(shè)置,這樣的情況怎么辦?拉筋以那個(gè)為準(zhǔn)?拉筋該怎么布置?(什么情況下用c6-500?什么情況下用c6-600?)5:截圖藍(lán)顏色位置是門框墻一側(cè)的墻體,綠色的是普通的內(nèi)墻,這時(shí)綠色位置的端部怎么錨固?(也就是與人防門框墻連接處的端部)。
1:截圖T型的人防口部水平筋是什么樣子的?這個(gè)T型用什么構(gòu)件畫合適?(應(yīng)該怎么畫才對(duì)? )T型的水平筋根數(shù)的計(jì)算范圍是按層高還是洞口范圍高度?【可以用暗柱繪制的,從按層高計(jì)算】
2:圖紙說明里,未注明的拉筋為C6-500*500梅花形布置,那這個(gè)T型位置的拉筋按間距C6-500間距算嗎?可是沒法布置梅花形啊?【這樣就不要梅花形布置了】3:如果截圖T型位置,注明鋼筋是17C12的豎向鋼筋,然后水平筋標(biāo)注的是C10-100/200或者C8-100的間距,是否代表拉筋(直徑,間距)也可以按C8-100或者C10-200間距算?不用按圖紙說明C6-500間距算?【是拉筋(直徑,間距)按C8-100或者C10-200間距算】4:結(jié)施6,單頁(yè)圖紙說明里拉筋C6-500梅花型布置,可結(jié)施6同樣有構(gòu)造詳圖,標(biāo)注拉筋c6≤600設(shè)置,這樣的情況怎么辦?拉筋以那個(gè)為準(zhǔn)?拉筋該怎么布置?(什么情況下用c6-500?什么情況下用c6-600?)【咨詢?cè)O(shè)計(jì)確認(rèn)】5:截圖藍(lán)顏色位置是門框墻一側(cè)的墻體,綠色的是普通的內(nèi)墻,這時(shí)綠色位置的端部怎么錨固?(也就是與人防門框墻連接處的端部)。【按照墻體與墻體相交的端部節(jié)點(diǎn)處理】2018-03-29 08:42:05
