  • 在GCL2008中,裝修中,有吊頂,如何定義墻面,能夠自動進(jìn)行抹灰和塊料工程量計算2
    利用GCL2008中,陶粒輕質(zhì)墻,如果房間層高4m,頂板厚100,地面厚度100,塊料踢腳是100高,吊頂距地3000,墻面高級涂料,如果按照北京2001定額計算,墻面的抹灰高度是3000+200=3200(高度按室內(nèi)樓面算至吊頂?shù)酌媪砑?00計算),涂料高度是3000-100(踢腳)=2900(按圖示面積計算),請問在GCL2008中如何設(shè)置墻面的參數(shù)。(墻面的起、終點頂、底高度數(shù)值)。我試用了幾次,出來的墻面抹灰面積或者塊料面積跟吊頂高度無關(guān),肯定是不正確的。請高手指點。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你在墻面裝修里設(shè)置吊頂高度,踢腳高度,而不是墻的標(biāo)高 布置到房間里,軟件就會自動計算出墻面抹灰面積了
    2008-10-15 17:27:00
  • 在定義墻面裝修時,定義好吊頂高度、踢腳高度組合到房間畫到圖上就可以了
    2008-10-15 17:40:01
  • 回答:你單獨(dú)設(shè)置墻抹灰、踢腳、涂料按墻裙構(gòu)件設(shè)置畫圖,調(diào)整各自構(gòu)件的起、終點頂、底高度。
    2008-10-15 17:41:03
  • 我查看了GCL2008計算規(guī)則,確實沒有考慮墻面抹灰以及貼磚的扣減關(guān)系,所以你只能自己調(diào)整工程量計算式,看看能不能用中間量比如房間周長或者踢腳線周長乘以踢腳線高度來扣減
    2008-10-15 17:52:08
  • 你要在裝修里分別新建踢腳設(shè)置高度為100,吊頂設(shè)置高度為3000,樓地面設(shè)置厚度為100,墻面后直接套用定額子目和選擇工程量代碼,再在房間里依附構(gòu)件里添加計算即可,如下圖
    2008-10-15 18:51:22
  • 支持筑壇新秀的說法
    2008-10-17 11:05:40
  • 沒有用到2008啊~~~~
    2008-10-15 19:10:31
主站蜘蛛池模板: 中阳县| 固原市| 凤冈县| 扬州市| 鄂托克旗| 宝山区| 那曲县| 易门县| 新竹市| 台中市| 简阳市| 增城市| 北海市| 柘城县| 枝江市| 金华市| 彰武县| 英超| 临潭县| 永平县| 大足县| 东明县| 仪征市| 凯里市| 广丰县| 舒兰市| 鄯善县| 沅陵县| 灌南县| 碌曲县| 东海县| 五华县| 怀远县| 安宁市| 岳西县| 海丰县| 元朗区| 肥西县| 永昌县| 启东市| 开远市|
