leiying 2010-01-27 14:21:29 | 北京市 土建算量GCL2013 | 493查看 1回答
關于圖形算量
墊層厚度為150mm,1-3軸長15m、寬24.6m,3-4軸長1.54m,3軸寬24.6m,4軸寬21.1m,4軸墊層底標高GCL2008中計算基礎墊層的工程量,為1.54m,3軸墊層底標高為0m,就是說3軸到4軸之間的墊層是一個梯形斜面墊層,在GCL2008中計算基礎墊層的工程量,如何畫這個斜面的墊層,和水平面的墊層描述和畫法有什么不同,謝謝
已采納看你的筏板基礎3軸到4軸之間是不是有個變截面,是的話,有智能布置就可以布置上斜的墊層!!
2010-01-27 14:28:07
