kongfansheng 2010-06-11 13:09:07 | 北京市 土建算量GCL2013 | 895查看 4回答
外墻保溫
請教高手:框架結構,加氣塊填充墻凸出框架柱、梁50mm,框架柱、梁做50mm保溫以后與墻面做同樣裝修層,在GCL2008外墻面該怎樣定義?我定義外墻面保溫層工程量表達式選用梁和柱抹灰面積,匯總計算后保溫層面積與手工算量相差太大是什么原因?謝謝!!問題補充:我按幾位的建議都操作過了,都不理想現在我把墻外面、梁外面都與柱外面對齊在同一平面,匯總計算怎么還沒有梁柱抹灰面積工程量?請高手幫助解決!
框架柱、梁做50mm保溫可以利用梁側面模板面積除以2,柱模板面積除以4分別定義和提取梁柱的保溫面積;匯總計算后保溫層面積與手工算量相差太大,檢查一下繪圖和定義中是否存在錯誤。 在梁柱構件的界面處理這個問題,這樣就可以做到少畫圖,多算量了。
2010-06-11 13:12:10
你操作的步驟是對的。你點查看計算式,看看問題在哪?是不是柱梁的面積算了個全面積? 是不是有的地方沒布置上?你也可以按蔣軍峰的辦法做一遍。
2010-06-11 13:12:53
因為柱、梁應該只有外側面才有保溫,設置應該扣除內側面積 那你的意思是什么?
2010-06-11 13:21:57
你應該按外墻外保溫,做的是外墻,不單是梁。
2010-06-11 13:12:41
