溜小狗的大哥 2008-10-15 16:51:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3998查看 5回答
屋面找坡層如何設(shè)置
屋面找坡層如何設(shè)置
已采納在定義屋面的時候 在構(gòu)件做法里,多選擇一個定額項.工程量代碼選擇面積*墊層的厚度 墊層的厚度要手算一個加權(quán)平均厚度 你要手算一個平均厚度.再用面積*平均厚度 加權(quán)平均厚度:分不同區(qū)域,分別用下列公式計算 1面積=長*寬 2平均厚度=寬*2%<圖紙上的坡度系數(shù)>*1/2+0.03<圖紙上規(guī)定的最薄處如30MM> 3加權(quán)平均厚度=面積*平均厚度+......(有幾個區(qū)域的就分別加上)/面積 4找坡體積=屋面總面積*加權(quán)平均厚度
2008-10-15 17:19:29
設(shè)置屋面找坡可先設(shè)置斜板,定義好了斜板后就可布置斜坡屋面了!!
2008-10-15 16:56:02
只新建一個屋面構(gòu)建,所有的做法都套價時做上就可以了,在套價時用工程量代碼處理:MJ*平均厚度(手工計算出來的平均厚度)
2008-10-15 17:05:26
定義屋面構(gòu)件,屋面計算面積*找坡層平均厚度,就得出屋面找坡層的工程量了.
2008-10-15 17:10:46
1定義屋面板事,可以選擇板的代碼(原始面積)套定額
2008-10-15 18:07:32
