li****@163.com 2008-10-04 12:28:52 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3697查看 4回答
屋面工程中,用爐渣找坡,爐渣的平均厚度如何去手工計
屋面工程中,用爐渣找坡,爐渣的平均厚度如何去手工計算問題補充:最好能舉個例子
已采納比如,屋面坡度系數是2%,找坡的水平長度是5000mm,爐渣最薄處是30mm,平均厚度=30+5000*2%*1/2=80mm
2008-10-04 12:31:14
假設爐渣找坡最薄是30mm,坡度為2%,坡向長10M,用10M*0.02=200mm,平均厚度=(200+30)/2+30
2008-10-04 12:35:01
假設爐渣找坡最薄是30mm,一般坡度為2%,坡向長8M。厚度差:8M*2%=0.16m,爐渣的最厚處為:0.16m+0.3m=0.46m,平均厚度=(0.46+0.3)/2=0.38m,
2008-10-04 13:02:09
屋面工程中,用爐渣找坡,爐渣的平均厚度為(2*H+L*找坡系數)/2,其中:H--爐渣的最薄處的厚度,L--爐渣找坡的長度
2008-10-04 12:33:21
