K1D2H3 2009-05-22 13:13:13 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 580查看 11回答
08圖形中屋面找坡
08圖形中屋面找坡怎么定義
(11)
已采納對于圖形2008來說關于屋面部分只需要繪制兩種構件就可以:屋面板(用板來繪制即可)和屋面(在其他構件——屋面)。對于屋面的找坡是不需要繪制的,可以在繪制的屋面里面套取相應定額即可,包括保溫層,防水層等屋面做法均可在此套定額。
2009-05-22 13:45:27
定義斜板應該就可以畫了吧
2009-05-22 15:38:42
可以用自適應斜板來定義斜屋面
2009-05-22 13:24:03
1、定義層高為最高的 2、用線畫板,并用三點定義斜板。輸入各點的標高 3、把梁平齊板頂就可以了
2009-05-22 13:25:24
在工程設置里修改:計算工程量用表
2009-05-22 13:31:32
利用斜板定義斜屋面,
2009-05-22 13:31:52
自適應斜板。和8.0基本一致
2009-05-22 14:01:43
08圖形中屋面找坡怎么定義 有平板將板畫后,用三點定義斜板,按圖紙要求將標高添寫好,板完成. 用平齊板頂將梁、柱、墻平齊到設計標高。
2009-05-22 14:06:42
屋面找坡可按圖紙設計的(找坡系數*找坡平均長度+設計要求的找坡最薄的厚度*2)/2即可算出找坡的平均厚
2009-05-22 14:10:38
繪制板,三點定義斜板,墻、梁、柱起點頂標高、終點頂標高選擇為板頂標高,
2009-05-22 14:11:36
只要定義斜板就行了。
2009-05-22 14:23:06
