fo****@aliyun.com 2013-03-31 22:45:17 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 11261查看 5回答
屋面找坡3% 1% 最薄處30厚
客位高手,請問有沒有什么方法,計算,屋面找坡,問題。因為,屋面找坡,通常,都不是一個方向,而且,這個是兩個坡度。有沒有什么即簡便,又準確,的計算方法。
根據(jù)其坡長和找坡百分比計算出最高點,與起始點的高度相加后除2,計算出平均高度,再加上基本厚度,就是總厚度了。
2013-03-31 23:04:33
計算各個坡度點的厚度加全平均后乘找坡面積。
2013-04-01 05:51:07
按照圖紙設計,劃分區(qū)域,用方格網(wǎng)法計算。
2013-04-01 08:42:35
客位高手,請問有沒有什么方法,計算,屋面找坡,問題。因為,屋面找坡,通常,都不是一個方向,而且,這個是兩個坡度。有沒有什么即簡便,又準確,的計算方法。 根據(jù)圖紙坡度系數(shù)劃分區(qū)域,按不同的坡度系數(shù)區(qū)域分別計算。找坡層的平局厚度=最薄厚度+最大坡向軸距*坡度系數(shù)/2
2013-04-01 09:22:19
實際施工中,為了防止積水,誤差都是取正值,如坡度是2%,則施工坡度為大于2% 我是這樣計算的,計算到放坡最遠點的長度,得出最大放坡增加高度, 平均厚 = 再用最薄厚度 + 最大放坡增加高度/2 按理論,應按圖示分區(qū)計算體積,分別計算放坡增加厚,得出分區(qū)平均厚,分區(qū)平均厚*分區(qū)面積=單個分區(qū)找坡體積 各分區(qū)體積之各才是屋面找坡總體積。 有朋友說分別計算各坡點增加高度后平均,不是不可以,但應把所對應的面積加權到里面,要不就不準了。
2013-04-01 12:02:32
算屋面保溫層時,平屋面找百分之二的坡度,外邊線30,20.計算找坡長度是為什么是30+0.005*2 0.005是什么意思?
瓦屋面做法中“最薄處30厚1:3水泥砂漿臥瓦層(配a6@500*500鋼筋網(wǎng))”圖形里怎么套定額
1:3水泥砂漿套可以找平層,但是這個鋼筋網(wǎng)具體怎么套呢?網(wǎng)片制作和安裝的定額單位都噸,但是工程量表達式都是各種面積,這種情況怎么處理啊,求助各位大神! (遼寧定額2008)
屋面掛瓦包括有1:3水泥砂漿,還需要套1:3水泥砂20厚的找平層嗎。
屋面掛瓦包括有1:3水泥砂漿,還需要套1:3水泥砂20厚的找平層嗎。是否需要套 是不是看工作內(nèi)容中是否含有這個工序呢 如果含就不用套了 是這樣嗎
