realfox@126.com 2008-10-15 10:45:24 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1035查看 6回答
用工程量清單計價軟件,在清單項里套定額后,有的有模板工程系統提示關聯信息中的砼子目錄工程量用填上嗎?
None
(6)
已采納最好是不要填,模板工程是屬于措施項目清單,而且模板的工程量需要根據圖紙自行計算,關聯的量只是定額含量,不準. 如果分部分項工程量清單中需要體現的話,你可以填上,但措施項目清單中就不可以再次計取
2008-10-16 17:18:13
看清單要求,如果措施費單獨計算,就用關聯將措施費分開計算,如果沒有要求單獨計算措施費,就不用關聯
2008-10-15 10:53:09
我們這一般按措施費單列砼模板費
2008-10-15 11:20:42
應該填,這樣就可以自己選擇項目了
2008-10-21 14:05:46
用工程量清單計價軟件,在清單項里套定額后,有的有模板工程系統提示關聯信息中的砼子目錄工程量用填上。
2008-10-15 12:02:43
應該填上工程量。
2008-10-15 15:21:25
