gaosuguo 2009-02-27 14:30:00 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 792查看 7回答
關(guān)于清單計價
1.電氣工程中開關(guān)、插座、接線盒套那個清單項,是不是含在配線清單項中。 2.條形基礎(chǔ)清單工程量只是基礎(chǔ)工程量嗎,不含墊層工程量吧。問題補充:如果電氣工程中開關(guān)、插座、接線盒是含在配線清單項里面,那么在組價時是不是也要套開關(guān)、插座、接線盒的定額子目呢?
(7)
已采納1.電氣工程中開關(guān)、插座、接線盒套那個清單項,是不是含在配線清單項中。 答:電氣工程中開關(guān)、插座套小電器清單項,接線盒套配管清單項,不含配線項內(nèi)。 2.條形基礎(chǔ)清單工程量只是基礎(chǔ)工程量嗎,不含墊層工程量吧。 答:混凝土項目里沒有混凝土墊層清單項,將墊層歸結(jié)到混凝土基礎(chǔ)清單項里,單列定額子目即可。
2009-02-27 18:15:03
在清單編制中,條形基礎(chǔ)清單只是基礎(chǔ)的工程量,但是在編制說明里要寫明相應(yīng)墊層的工程量。
2009-02-27 15:39:35
補充一點:條形基礎(chǔ)的清單的工程量是基礎(chǔ)的工程量,不包含基礎(chǔ)下墊層的工程量。但是新的清單規(guī)范要分開基礎(chǔ)和墊層了,到時候計算起來就方便多了
2009-02-27 15:49:30
電氣中的開關(guān)、插座套小電器清單,接線盒已經(jīng)包括在電管中了 基礎(chǔ)砼和墊層也是分開套清單的
2009-02-27 16:18:37
舊的清單中基礎(chǔ)和墊層是合在一起的,08清單計價將是分開的。
2009-02-28 09:53:52
條形基礎(chǔ)清單只是基礎(chǔ)工程量,不含墊層工程量
2009-02-27 14:35:16
電氣工程中開關(guān)、插座套小型電器。接線盒含在配線清單項中。 條形基礎(chǔ)清單工程量,只是基礎(chǔ)工程量。墊層在項目特征中描述
2009-02-27 14:48:29
