時來運轉 2008-10-15 06:54:58 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 921查看 13回答
整體面層,找平層的計算扣減問題2
一,計算規則中地面墊層按室內主墻間的凈空面積乘以設計厚度以立方米計算,應扣除凸出地面的構筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占體積不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積在0.3平方米以內孔洞所占體積。 請問:間壁墻具體指哪些,120和90是嗎?是不是還包括下面沒有基礎梁啊? 二 還有在二層至六層的樓面找平層的計算過程中,室內有0.58*0.79的管道井,廚房0.38*0.32的煙道,要不要扣除呢? 三 還有圖紙上說明所有與樓板交接處的內墻面均有踢角板,那么陽臺有沒有踢腳板啊,陽臺是90厚DG板的?問題補充:陽臺是封閉的1.2*2.4的,乘高2.9的,90厚DG板正面窗是2.4*1.8側面窗是2.4*0.6的,圖紙說明上,所有與樓板交接處的內墻面均有踢角板暗設120高,
(13)
已采納問題:一,計算規則中地面墊層按室內主墻間的凈空面積乘以設計厚度以立方米計算,應扣除凸出地面的構筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占體積不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積在0.3平方米以內孔洞所占體積。 請問:間壁墻具體指哪些,120和90是嗎?是不是還包括下面沒有基礎梁啊? 二 還有在二層至六層的樓面找平層的計算過程中,室內有0.58*0.79的管道井,廚房0.38*0.32的煙道,要不要扣除呢? 三 還有圖紙上說明所有與樓板交接處的內墻面均有踢角板,那么陽臺有沒有踢腳板啊,陽臺是90厚DG板的? 一、你說“計算規則中地面墊層按室內主墻間的凈空面積乘以設計厚度以立方米計算,”這和我們江蘇地區的規則好像是一樣的,如果是一樣的的規則,關鍵你要知道規則中的“主墻”的定義,江蘇組價定額規定小于240(190)厚度的120(90)墻體不在定額規定的“主墻”范圍內,也就是說不需要扣除的。 二、定額中有個《0.3平方米》的概念,基本上適用于平面和立面的各種構件,>《0.3平方米》的則扣除、≤《0.3平方米》的則不扣除。具體到你的工程也就是說管道井要扣除、煙道不扣除。 三、陽臺一般是不需要踢腳板的,因為既然是陽臺就必然有窗戶,窗戶下面應該是臺度(書本上稱之為墻裙)它已經涵蓋了所謂的踢腳線。
2008-10-15 09:18:36
1、間壁墻是不承重,只起到分隔空間作用的墻體。 2、大于0.3m2的面積都應扣除。 3、要視具體情況看,如果陽臺是封閉的,那么陽臺的所圍成的空間就是室內了,圍護結構內表面就可以稱為是內墻面,應該設置踢腳板。如果陽臺是不封閉的,就不能設置踢腳板。
2008-10-15 10:27:09
1.按房間凈空面積。 2.大于0.3平方米扣除。 3.陽臺要是沒有墻裙,就有踢腳線,也可以是暗的。
2008-10-15 07:01:08
一、是按房間凈空面積,間壁墻具體是指輕質隔墻和玻璃隔斷墻等類型等輕質墻體。 二、應扣除面積大于0.3m2所占據在洞口面積。 三、陽臺有沒有踢腳板,這要具體的看圖紙是怎么樣設計的,一切都按設計圖來進行計算。
2008-10-15 07:29:04
1、遼寧省2001年定額解釋中:間壁墻指的是墻體厚度一般小于180mm,并不起承重作用的墻。 2、應該扣除室內有0.58*0.79的管道井,但廚房的煙道不扣。 3、陽臺是否設置踢腳線,還需要與建設單位及設計院溝通一下。看是否需要設置。
2008-10-15 07:36:50
1、間壁墻是指房間內由于某種需要用輕質材料隔成若干個小房間的隔斷墻(常見于廠房和辦公樓)。 2、室內0.58*0.79的管道井要扣除,只要大于0.3平方米就扣除。 3、陽臺有踢腳線。
2008-10-15 07:47:28
1間壁墻是指輕質隔墻和沒有基礎的隔墻。 2管道井和煙道大于0.3m3的就應扣除。 3陽臺如是落地窗就沒有踢腳板。
2008-10-15 07:58:35
小于0.3,都不需要扣除
2008-10-15 07:59:54
答:1、間壁墻是按材質來講的,一般是指在建筑物主體建成以后,為了分割空間,而用較輕材質的墻體材料來做的,比如:石膏板輕鋼龍骨墻、木隔斷墻等; 2、0.58*0.79=0.46的管道井,是要扣除空洞面積的,廚房0.38*0.32=0.12的煙道,是不扣除洞口面積的; 3、圖紙上說明所有與樓板交接處的內墻面均有踢角板,陽臺也要有踢腳板的。
2008-10-15 08:03:45
一間壁墻具體指輕質隔墻和隔斷墻等輕質材料墻體,不分墻厚度,是不包括下面沒有基礎梁的; 二 在二層至六層的樓面找平層的計算過程中,室內有0.58*0.79的管道井,廚房0.38*0.32的煙道,不要扣除; 三 圖紙上說明所有與樓板交接處的內墻面均有踢角板,那么陽臺應該有踢腳板.
2008-10-15 08:17:27
管道井應該扣,煙道可以不扣, 陽臺有沒有踢腳線與計算面積沒有關系,踢腳線不占面積
2008-10-15 08:23:53
不是只是隔斷墻
2008-10-15 08:41:20
你的問題在定額解釋和相應章節計算規則中都能找到答案,樓上就回答比較全面。
2008-10-15 09:36:03
