  • 塊地料面積和整體面層?
    遼寧土建定額中 (九)樓地面工程 扣除凸出地面構筑物,設別基礎,室內鐵道,地溝等所占面積,不扣除間壁墻和0.3M2以內的柱,垛,附墻煙囪及孔洞所占面積,門洞,空圈,暖氣包槽,壁龕的開口部分已綜合考慮在定額內。 遼寧裝飾定額中 (一)樓地面工程 整體面層,塊料面層均按設計圖示尺寸面積計算。扣除凸出地面構筑物,設備基礎,室內鐵道,地溝等所占面積,不扣除間壁墻和0.3M2以內的柱,垛,附墻煙囪及空洞所占面積,門洞,空圈,暖氣包槽,壁龕的開口部分已綜合考慮在定額內。 1.是不是指塊料面積和整體面層是一樣的?都取軟件中的地面面積,軟件中的塊料面積就沒用了? 2.定額中說不扣除間壁墻,在軟件中怎么處理?如果按墻畫的話軟件就自動扣減了?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1 塊料面積是指鋪設地磚地板等精裝修的實際鋪設面積 整體面層是通常土建找平打地面的地面面積 二者的計算規則不同 你看的定額說明中有 2.墻的屬性類別中 修改為間壁墻即可 計算規則中也有相應的選項 可以扣除 可以不扣除
    2011-04-30 20:35:44
  • 1.如果你沒錄錯的話,是指塊料面積和整體面層是一樣的。但是山東規定,門洞,空圈,暖氣包槽,壁龕的開口部分,要計算到塊料地面積中的。 2.定額中說不扣除間壁墻,在軟件中定義間壁墻畫。
    2011-04-30 20:34:43
  • 1.塊料面積和整體面層的面積是一樣的,取了軟件中的地面面積,軟件中的塊料面積實際發生時也要用的,沒有就不用。 2.定額中說不扣除間壁墻,軟件就自動扣減
    2011-04-30 20:38:47
  • 塊料面積和地面積計算方法有點差別,塊料面積計算的細一些,如會加門側壁,地面積計算的粗一些 不會加門側壁
    2011-04-30 21:36:40
  • 1.是不是指塊料面積和整體面層是一樣的?都取軟件中的地面面積,軟件中的塊料面積就沒用了? 這是你們地區的計算規則,我們這里的和你們地區的不一樣的,你們使用地面面積就可以了。 2.定額中說不扣除間壁墻,在軟件中怎么處理?如果按墻畫的話軟件就自動扣減了? 使用塊料面積工程量代碼就行了。 所以說塊料面積還是有用的。
    2011-04-30 20:33:16
主站蜘蛛池模板: 赤峰市| 阳山县| 南宁市| 仁化县| 株洲县| 江口县| 甘谷县| 江油市| 翁牛特旗| 武乡县| 成都市| 法库县| 南平市| 东宁县| 宁晋县| 寿光市| 高州市| 肇东市| 台中市| 谷城县| 抚顺县| 即墨市| 沧源| 边坝县| 和静县| 图木舒克市| 昂仁县| 扎囊县| 大冶市| 谷城县| 田东县| 上饶市| 微山县| 修武县| 松桃| 灵石县| 敖汉旗| 新巴尔虎右旗| 保康县| 山阳县| 大荔县|
