李 2013-05-20 10:25:46 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 334查看 2回答
樓地面問題
樓地面的整體面層厚度是20,第一個問題:如果套了一個30厚的定額,然后又套一個每加減5的一個定額,如何設置可以計算出厚度為20的工程量;第二個問題:如果我只套一個30厚的定額,把定額子目中的30厚改成20厚,那么算出來的量是什么,30厚的還是20厚的?
已采納1、第二個子目每增減5mm的子目編號后空格*-2 2、子目中名稱修改不頂用。你輸入一個D20看看。(子目后空格D20)
2013-05-20 10:29:31
第一個問題:首先樓地面整體面層是有20厚的定額的,至于你說的情況你可以套取一個30厚的定額,然后在套一個每增減5的定額乘以-2,他們的兩個的定額代碼是一樣的,就是說工程量是一樣,只是在定額中每增減定額它是減去的。 第二個問題:如果你直接吧30厚改成20厚,那你在定額子目中的混凝土含量要改成20厚的含量數值。
2013-05-20 10:35:32
