小妍 2010-09-08 09:41:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 945查看 4回答
屋面做法
正常軟件自動套用的名稱有面層、防水、找平、保溫找坡、隔氣層、找平層 圖紙上屋面做法如下: 1 200*200*25水泥花磚 2 粗砂墊層25厚 以下省略 這兩個如何設置呢?謝謝問題補充:屋面的粗砂墊層可以套樓地面中的墊層嗎?
已采納1、水泥花磚,定額一般按平米計算。 2、粗砂墊層,根據當地定額規定,面積還是體積,體積時,用面積*厚度。 屋面工程,一般都是以面積為基數,按照定額規定,計算體積時就乘以相應的厚度,厚度在做法里都有;但用坡度找坡時除外,需要根據坡度計算厚度。
2010-09-08 10:37:48
對啊,樓地面墊層
2010-09-09 08:05:23
其實你只需用算出來一個面積,其他的手工調整好了
2010-09-08 09:45:31
套取相應的定額子目并在定額名稱后,加上工程名稱后綴以方便區分,再選擇工程代碼匯總計算。
2010-09-08 09:46:46
