  • 你好,我最近在做一個高層,地下二層,地上十四層,地
    你好,我最近在做一個高層,地下二層,地上十四層,地上二層至14層每層層高4.9米,在每層中都有躍層,也就是說在二層內部有個樓梯上二層的躍層,不是二層躍三層的那種,我用廣聯達畫圖,在畫到躍層時,一層之內的兩層平面布置(如墻門等)不一樣我怎么畫?,用添加子樓層畫可以嗎?如可以主樓層、子樓層層高怎么定義?也不能起始就把(例二層)一個樓層分兩層吧,那樣鋼筋就不對了!請教一下,這樣的情況怎么畫?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建議分成兩個畫。
    2008-10-15 00:13:52
  • 還是建子樓層比較方便,
    2008-10-15 07:20:41
  • 用建子樓層的方法或用2008,定義層高為4.9m,躍層的地方修改標高,就解決了。
    2008-10-15 07:45:40
  • 在8.0里只能用子樓層了,記住子樓層的信息是和主樓層沒有關系的,設置原則即能滿足你的要求,而且和主樓層是不發生任何扣減的。
    2008-10-15 07:55:17
  • 定義層高為4.9m,躍層的地方在屬性里面修改標高,就可以了。
    2008-10-15 08:08:06
  • 不能采用子樓層,那樣交接部位沒有辦法扣減,還是修改屬性比較好
    2008-10-15 08:23:36
  • 把樓層中的約層部分畫在子樓層中,子樓層的層高也是4.9M,越層部分要在屬性中修改標高。
    2008-10-15 08:24:00
  • 建立子樓層來處理 比較方便 計算上也比較準確
    2008-10-21 22:29:46
  • 這種情況用"子樓層"來進行計算會比較方便一些.
    2008-10-15 00:14:08
  • 建立子樓層就解決這樣的問題了, 子樓層的用途 聲明,下面我是已解決問題中搜索的.你看看吧,對你或許有幫助的, 一、子樓層的定義:附屬在當前樓層中的樓層,與當前樓層沒有任何位置關系,子樓層的名稱、層高、等各種屬性均可以與主樓層不一致。 二、添加子樓層的步驟: 第一步:將光標定位到需要添加子樓層的主樓層上。如首層。 第二步:左鍵點擊【添加子樓層】按鈕,將在當前主樓層下新增一個子樓層。 第二步:輸入樓層編號和層高數據即可完成子樓層的建立,如樓層編號為“1.1”,層高為3m。 三、使用子樓層的注意事項: 1、子樓層不支持樓層排序的功能 2、子樓層:附屬在當前層的某一樓層,與當前樓層的屬性、層高沒有任何關系;子層中的構件與其他任何一層的構件都沒有扣減關系。 3、子樓層層高可以超過主樓層高度。 4、子樓層附屬于主樓層,如果主樓層該構件或圖元被刪除,則子樓層中的該構件或圖元也被刪除; 四、子樓層的應用: 1、子樓層用來處理夾層構件 2、子樓層用來處理主樓層不好處理的構件,如柱子在主樓層的中間變截面等。 五、子樓層的三維顯示: 子樓層只能在當前層中進行三維顯示,如果整樓三維顯示,子樓層不顯示。
    2008-10-15 00:38:09
  • 用2008畫,定義層高4.9m,躍層修改標高,比建子樓層好,子樓層和主樓層沒有扣減關系。
    2008-10-15 00:44:03
  • 用2008,定義層高為4.9m,躍層的地方修改標高,就解決了。
    2008-10-15 04:52:14
主站蜘蛛池模板: 丘北县| 天门市| 关岭| 营山县| 嵊州市| 永寿县| 彰化县| 望江县| 普陀区| 兰州市| 谢通门县| 临沧市| 金昌市| 镇雄县| 合作市| 称多县| 通城县| 明水县| 莆田市| 海伦市| 甘孜| 阿荣旗| 汾西县| 新巴尔虎左旗| 贵定县| 桂林市| 上饶县| 虹口区| 福贡县| 平果县| 肥东县| 遂川县| 孟连| 兴文县| 陈巴尔虎旗| 晋城| 栾城县| 青川县| 临桂县| 专栏| 甘洛县|
