bjdwhf 2012-09-15 02:56:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 512查看 2回答
為什么河北圖形算量軟件出不了純地下室工程單項腳手架的量
為什么河北圖形算量軟件出不了純地下室工程單項腳手架的量,我遇到一個地下二層的純地下室工程,按照定額規定,應分別套用單項腳手架,而不能使用綜合腳手架,但算量軟件中找不到黨項腳手架的量,怎么辦呀?
單項腳手架可以出量,比如梁的腳手架,你可以在梁的構件上套上單項腳手架的定額子目,工程量代碼選擇“梁凈長*梁頂面至地面高度”,柱的腳手架要在柱構件上套上定額,工程量代碼選擇“高度*(周長+3.6)”,以下舉一反三吧。這樣在匯總計算后就有腳手架的量了。
2012-09-15 05:40:52
單項腳手架可以按構件單獨套上腳手架的定額,按面積計算、超過高度3.6m的還要計算超高費用,軟件會自動計取這部分的量?;蛘哌€可以在計價軟件中套綜合腳手架,把工程量按建筑面積計算,但是這個方法的計取的到甲方同意即可。
2012-09-15 09:47:37
