bjdwhf 2012-09-15 02:47:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 633查看 1回答
為什么河北圖形算量軟件出不了純地下室工程單項腳手架的量 validateType=
為什么河北圖形算量軟件出不了純地下室工程單項腳手架的量,我遇到一個地下二層的純地下室工程,按照定額規定,應分別套用單項腳手架,而不能使用綜合腳手架,但算量軟件中找不到黨項腳手架的量,怎么辦呀?問題補充:單項腳手架的量!!!!
已采納單項腳手架你要變通一下就可以出量,比如梁的腳手架,你可以在梁的構件上套上單項腳手架的定額子目,工程量代碼選擇“梁凈長*梁頂面至地面高度”,柱的腳手架要在柱構件上套上定額,工程量代碼選擇“高度*(周長+3.6)”,墻的腳手架代碼用墻長*墻高,以此類推吧,這樣在匯總計算后就有腳手架的量了。
2012-09-15 05:45:28
