紅豆紅 2012-07-14 15:00:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 836查看 3回答
關于圖形算量的如何設置某一構件計算設置問題(與其他不同)
我的一個高層住宅,剪力墻結構,首層和二層其中一部分是商業(yè),一部分是住宅。設計文件商業(yè)部分首層無頂板,二層有頂板,這就涉及到該部分的首層+二層墻和二層頂板模板需要計算超高。軟件能解決這樣的問題嗎?如果GCL2008圖形算量軟件和鋼筋算量軟件一樣能修改某一構件的計算設置就好了,我可以自己設置超高的起始高度來實現(xiàn)二層超高量的計算。哪位老師有好辦法請指點一二,不勝感激。
已采納用戶您好,您這種情況建議您建立區(qū)域,在不同的區(qū)域中建立不同的標高的構件。
2012-07-16 14:20:05
像這種結構,就需要軟件以處的思考補充了,軟件直接算不到位,這一部分只有通過你的提取相應量來達到目的/
2012-07-14 15:44:11
軟件已經考慮了這種形式的,在設置里,將你需要計算超高的這些設置為為找最近板就可以的。
2012-07-14 16:53:18
我現(xiàn)在遇到這么個問題:我做一個工程,是火力發(fā)電廠工程,我用圖形算量軟件,清單和定額計算規(guī)則我設置的是
在圖形算量軟件中,在工程設置——計算規(guī)則中墻體的與其他構件的扣減應該都是說的混凝土墻吧,那么磚墻或其他墻體的扣減是否按定額中的計算規(guī)則?
在圖形算量中算基礎土方時,回填土的體積計算圖形中算出的量不對,是不是扣減的基礎構件中不含墊層的體積?該怎么設置才能正確計算?謝謝 急!!問題補充:扣減中不含 基礎墊層 不是“基礎構件”
圖紙上指出,欄板、掛板、檐口板等薄壁外露構件,每隔12m設伸縮縫一道,寬20mm。其鋼筋不切斷 這個在軟件中如何設置?問題補充:那在圖形算量里呢?需要設置嗎?如何設置 謝謝
