barra 2008-07-22 11:17:04 | 重慶市 其他專業(yè) | 422查看 6回答
鋼筋算量中編輯鋼筋的問題m
在編輯鋼筋中,如果我要對所有構(gòu)件(比如KZ1)都要增加一些鋼筋的話,能否有簡便方法一次性就可以搞定?如果每個KZ1都要進行編輯然后在鎖定豈不是很麻煩?
(6)
已采納只能是在一個柱里輸入,然后鎖定,再進行復(fù)制
2008-07-22 11:20:44
輸入鋼筋后,對相同的構(gòu)件進行復(fù)制
2008-07-22 11:18:26
1.相同的構(gòu)件進行復(fù)制 2.不相同的構(gòu)件必須一個一個來
2008-07-22 11:22:27
你可以右鍵-按名稱選擇構(gòu)件-右鍵-屬性編輯器-修改信息-就好了。
2008-07-22 11:23:00
可以!輸入某個梁鋼筋后,對相同的構(gòu)件進行復(fù)制或者用工具欄中提供的應(yīng)用同名稱梁的功能把鋼筋直接復(fù)制到相同的其他梁內(nèi)!
2008-07-22 11:31:37
只能做好一個構(gòu)建編輯好鎖定后相同構(gòu)件復(fù)制,不同的還得繼續(xù)編輯鎖定。。。
2008-07-22 11:33:20
