  • 鋼筋圖形算量剪力墻問題?m
    生化池鋼筋圖形算量, 1、在工程設(shè)置里,關(guān)鍵的設(shè)置應(yīng)該如何設(shè)置?(和算量有關(guān)的) 2、應(yīng)該有哪些構(gòu)件組成呢?是用板+剪力墻+板嗎? 3、池壁用的剪力墻,如果豎向鋼筋在上下板里的彎折,不按照?qǐng)D集要求,而是按照?qǐng)D紙要求分別為600,我該在哪里設(shè)定修改呢? 4、在豎向鋼筋布置里,B14@100(用于距板底1500段)是什么意思? 5、池底應(yīng)該設(shè)定為基礎(chǔ)層高250嗎? 說明:生化池工程,它是由池底、池壁、池蓋組成,長(zhǎng)14.6m,寬9.5m,高5.05m(池底250厚+池壁4600高+池蓋200厚),
    問題補(bǔ)充:池壁水平鋼筋布置在端頭也是左右分別彎折600,應(yīng)該在哪里設(shè)置?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在工程設(shè)置里,關(guān)鍵的設(shè)置應(yīng)該如何設(shè)置?(和算量有關(guān)的) 答:水池底板在鋼筋里只好按筏板基礎(chǔ)建,等導(dǎo)入到圖形算量時(shí)套定額子目再按實(shí)際發(fā)生的池底套取定額即可。 2、應(yīng)該有哪些構(gòu)件組成呢?是用板+剪力墻+板嗎? 答:筏板基礎(chǔ)+剪力墻+板 3、池壁用的剪力墻,如果豎向鋼筋在上下板里的彎折,不按照?qǐng)D集要求,而是按照?qǐng)D紙要求分別為600,我該在哪里設(shè)定修改呢? 答:在編輯鋼筋里進(jìn)行修改,修改好后再鎖定即可。 4、在豎向鋼筋布置里,B14@100(用于距板底1500段)是什么意思? 答:豎向鋼筋布置里是指垂直豎向鋼筋在底板1500范圍內(nèi)布置豎向筋的間距為B14-100,上部段間距就不同了,具體要按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)施工布置。 5、池底應(yīng)該設(shè)定為基礎(chǔ)層高250嗎? 答:池底應(yīng)該設(shè)定為基礎(chǔ)層高250,你講得對(duì)。 池壁水平鋼筋布置在端頭也是左右分別彎折600,應(yīng)該在哪里設(shè)置? 答:在編輯鋼筋里進(jìn)行修改,修改好后再鎖定即可。
    2008-12-29 14:26:39
  • 在圖形中如果在地下埋置的,就在基礎(chǔ)中設(shè)置,這樣才有土方數(shù)量 底、壁、頂,可分別按基礎(chǔ)、墻、板設(shè)置,然后套構(gòu)件做法分別采用代碼設(shè)置公式計(jì)算 鋼筋工程在單構(gòu)件中直接輸入加筋部分即可
    2008-12-29 10:53:13
  • 生化池鋼筋圖形算量, 1、在工程設(shè)置里,關(guān)鍵的設(shè)置應(yīng)該如何設(shè)置?(和算量有關(guān)的) 答:水池底板在鋼筋里只好按筏板基礎(chǔ)建,等導(dǎo)入到圖形算量時(shí)套定額子目再按實(shí)際發(fā)生的池底套取定額即可。 2、應(yīng)該有哪些構(gòu)件組成呢?是用板+剪力墻+板嗎? 答:筏板基礎(chǔ)+剪力墻+板 3、池壁用的剪力墻,如果豎向鋼筋在上下板里的彎折,不按照?qǐng)D集要求,而是按照?qǐng)D紙要求分別為600,我該在哪里設(shè)定修改呢? 答:在編輯鋼筋里進(jìn)行修改,修改好后再鎖定即可。 4、在豎向鋼筋布置里,B14@100(用于距板底1500段)是什么意思? 答:豎向鋼筋布置里是否指水平鋼筋在底板1500范圍內(nèi)布置水平筋的間距為B14-100,其余段間距就不同了,具體要按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)施工布置。 5、池底應(yīng)該設(shè)定為基礎(chǔ)層高250嗎? 答:基礎(chǔ)層設(shè)置高度可以定為底板的厚度。 說明:生化池工程,它是由池底、池壁、池蓋組成,長(zhǎng)14.6m,寬9.5m,高5.05m(池底250厚+池壁4600高+池蓋200厚
    2008-12-29 10:55:28
  • 1、是處于地下的吧,應(yīng)該建基礎(chǔ)層、-1層和首層。 2、應(yīng)該是由筏板基礎(chǔ)、剪力墻和板構(gòu)成整個(gè)池體。 3、豎向與水平鋼筋的彎折是600,可以在“布筋分析”里用“端頭伸縮”功能來進(jìn)行調(diào)整。 4、在豎向鋼筋布置里,B14@100(用于距板底1500段)是指在墻體的根部筏板頂面算起1500mm范圍內(nèi)布置B14@100的加強(qiáng)鋼筋。 5、池底應(yīng)該設(shè)定為基礎(chǔ)層高250。
    2008-12-29 11:03:01
  • 同意酸辣哥意見
    2008-12-29 11:04:48
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 子长县| 淳安县| 静乐县| 昌乐县| 汕尾市| 隆回县| 曲周县| 益阳市| 抚顺市| 长汀县| 镇巴县| 黔江区| 上思县| 西青区| 克什克腾旗| 洪洞县| 谷城县| 双牌县| 台前县| 曲阜市| 沙洋县| 北宁市| 光山县| 曲阳县| 长沙市| 长葛市| 抚宁县| 那坡县| 沁阳市| 视频| 尤溪县| 金坛市| 昔阳县| 鲜城| 余江县| 青冈县| 东丰县| 新晃| 洮南市| 惠来县| 四平市|
