benben 2013-10-23 20:55:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 977查看 3回答
基礎(chǔ)梁的墊層如何設(shè)置和繪制
請(qǐng)教專家:在GCL2009,基礎(chǔ)梁的墊層如何設(shè)置和繪制啊?
請(qǐng)教專家:在GCL2009,基礎(chǔ)梁的墊層如何設(shè)置和繪制?。?
新建線式墊層
然后智能布置??? 按基礎(chǔ)梁布置
然后框選基礎(chǔ)梁?? 右鍵確認(rèn)
彈出對(duì)話框?? 填入出邊距離?? 確定
墊層就生成了
2013-10-24 01:03:08
2009鋼筋算量不需要畫墊層的,如果是2008圖形算量,可以定義線性墊層布置
2013-10-23 21:00:02
可以用條基定義,不輸入鋼筋,
2013-10-23 21:33:09
