  • 筏形基礎底板和梁墊層如何精確布置的問題
    筏形基礎底板底標高比梁底標高更高,兩者頂標高一樣,這時候我的筏基和 梁的墊層如何布置才能計算精確呢?請教下咯,謝謝!
    問題補充:我是在8.0里面畫,如果直接按滿基墊層畫的話就不精確,會少算。。。而且分割滿基后不能再合并,后面的工作就很麻煩了,比如畫筏基主筋等這樣又有可能會影響主筋的計算準確度吧,是嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在圖形8.0中,梁墊層不好處理,一般在梁的做法中套定額用梁長*墊層寬*墊層厚。筏板就直接畫滿基墊層。 圖形2008中可以分別畫面式墊層和線式墊層直接就處理了。
    2009-02-26 13:33:42
  • 你上面說得對,墊層應該滿面布,筏板基礎應該是塊整板,標高也相同,只是梁的位置布置梁的配筋,對算量沒有影響
    2009-02-26 14:21:08
  • 你用圖形算量2008就可以很輕松解決啊,只要把標高信息給準確,往上畫就行了。軟件會自動計算扣減關系,你可以在查看工程量計算式中查看詳細的計算過程。
    2009-02-26 09:42:25
  • 用滿基墊層構件畫就可以了 可以把基礎兩占的位置分割 修改標高
    2009-02-26 09:43:44
  • 先將梁的墊層畫好,定義好標高 然后在用滿堂基礎墊層畫滿基墊層 也就是說滿基墊層和基礎梁墊層分開畫就行了塞
    2009-02-26 21:40:38
主站蜘蛛池模板: 鄯善县| 剑川县| 铁岭市| 乳山市| 阜康市| 杂多县| 雷州市| 大理市| 乃东县| 兰坪| 大冶市| 浦北县| 三亚市| 剑河县| 独山县| 马山县| 洱源县| 鹤壁市| 新宁县| 裕民县| 永和县| 包头市| 大安市| 宽甸| 宁河县| 始兴县| 公主岭市| 洮南市| 榆社县| 富川| 玉门市| 巴南区| 富阳市| 长阳| 恭城| 旬阳县| 叙永县| 武汉市| 精河县| 瑞安市| 锡林郭勒盟|
