xuhuan1018 2008-10-13 22:45:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1057查看 9回答
有幾個問題,請教一下各位大蝦:1、要求畫370MM
有幾個問題,請教一下各位大蝦:1、要求畫370MM外墻,我在沿軸線畫好后,需要內側120MM,外側250MM,是直接向外偏移65MM呢,還是在“構件屬性編輯器”里對構件進行編輯,兩者區別大嗎?還有就是外墻往外偏移后,是不是轉角相交處就會打斷,沒連接在一起,算量無法準確計算? 2、軟件計算“建筑面積”是不是按外墻外邊線閉合范圍內進行計量的?陽臺按“一半建筑面積”進行計算是不是需要單獨計算,要檢驗建筑面積是否計算準確,怎樣查找陽臺面積是不是計算在了“建筑面積”內呢?
(9)
已采納1、要求畫370MM外墻,我在沿軸線畫好后,需要內側120MM,外側250MM,請參閱下圖一來進行理解、操作; 2、軟件計算“建筑面積”是不是按外墻外邊線閉合范圍內進行計量的?是的 陽臺按“一半建筑面積”進行計算是不是需要單獨計算,是的,在套做法時,陽臺工程量代碼=MJ/2 要檢驗建筑面積是否計算準確,怎樣查找陽臺面積是不是計算在了“建筑面積”內呢?請參閱下圖二來進行理解、操作;
2008-10-13 23:08:18
有幾個問題,請教一下各位大蝦:1、要求畫370MM外墻,我在沿軸線畫好后,需要內側120MM,外側250MM,是直接向外偏移65MM呢,還是在“構件屬性編輯器”里對構件進行編輯,兩者區別大嗎?沒有什么區別。 還有就是外墻往外偏移后,是不是轉角相交處就會打斷,沒連接在一起,算量無法準確計算?不會。 2、軟件計算“建筑面積”是不是按外墻外邊線閉合范圍內進行計量的? 是的。 陽臺按“一半建筑面積”進行計算是不是需要單獨計算,要檢驗建筑面積是否計算準確,怎樣查找陽臺面積是不是計算在了“建筑面積”內呢?查看計算式。
2008-10-13 22:53:17
1、要求畫370MM外墻,我在沿軸線畫好后,需要內側120MM,外側250MM,是直接向外偏移65MM呢,還是在“構件屬性編輯器”里對構件進行編輯,兩者區別大嗎?還有就是外墻往外偏移后,是不是轉角相交處就會打斷,沒連接在一起,算量無法準確計算? 兩者都可以,沒區別。 不連在一起,可以用延伸來把墻相交。 2、軟件計算“建筑面積”是不是按外墻外邊線閉合范圍內進行計量的?是 陽臺按“一半建筑面積”進行計算是不是需要單獨計算?是的
2008-10-13 22:54:17
墻偏移可以在屬性定義里設置,但是是有方向的,順時針或者逆時針,也可以默認為185,然后再單獨選擇上 偏移。 陽臺是需要在建筑面積里修改成計算一半面積的才可以的,要不畫上后就會計算全部面積的。
2008-10-13 23:42:08
同意順手牽羊說的
2008-10-14 08:16:56
1、要求畫370MM外墻,我在沿軸線畫好后,需要內側120MM,外側250MM,是直接向外偏移65MM呢,還是在“構件屬性編輯器”里對構件進行編輯,兩者區別大嗎?還有就是外墻往外偏移后,是不是轉角相交處就會打斷,沒連接在一起,算量無法準確計算? 兩者的區別不大,是的,你保存之后軟件自動就會打開了,不影響算量的
2008-10-14 08:29:47
支持順手牽羊
2008-10-14 08:34:12
一、外墻偏移可以在1、編輯屬性修改 2、沿軸線畫好后,需要內側120MM,外側250MM直接向外偏移65MM 。 二、陽臺在編輯屬性有計算全面積和計算一半面積。
2008-10-14 08:39:30
墻體偏移有好幾種方法:1定義是默認的都是中心,可以畫好后,選上要偏移的墻,在屬性中修改數值120或250(看你畫墻的方向)。2選上要偏移的墻,直接利用“偏移”或“移動”功能鍵。3可以在畫墻時直接按“Shift”偏移65來畫。轉角相交處可以利用“延伸”功能把墻封閉。 陽臺的建筑面積可以在屬性中定義是否全算或計算一半。
2008-10-14 08:43:12
