玻璃罐子 2016-05-17 14:22:10 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1391查看 1回答
GCL提取內墻刮膩子和天棚刮膩子的工程量的問題。
因為要給勞務做結算。所以他們的工程量是按圖計算收的。然后呢要給他結算內墻和天棚的刮膩子工程量。手算已經算出來了,要用電算來對一下,所以有下面幾個問題。 1.GCL里面已經把門窗洞口布置上去了,然后定義了墻面。天棚,還有房間,然后匯總計算出來了工程量。這個工程量是否扣減了門窗洞口,梁占了的墻面的抹灰。 2.電算跟手算比起來一般誰會算得比較多。問題補充:3.那,套取不同定額對工程量是否有影響,需不需要在GCL里面填寫工程量表達式。我現在只是需要提取工程量。
已采納GCL提取內墻刮膩子和天棚刮膩子的工程量扣減了門窗洞口
2016-05-17 14:26:26
